Schwaiger Digitalreceiver Satellitenreceiver  DSR 5003 Plus
Serverzeit: 13 4 2026  16:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Schwaiger DSR 5003 Plus
BID = 485824
toaster
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 5003 Plus
das Gerät gibt plötzlich kein Fernsehbild mehr aus (Anzeige "Kein Signal" o. "Kein Videosignal"), außerdem wird kein Ton mehr ausgegeben.
TV-Bildschirm bleibt also völlig schwarz.
Pegelausschlag vorhanden (OSD zeigt auf Astra guten Ausschlag), Sat-Signal kommt also am Receiver an (Anlage funkt. mit anderem Receiver auch).
Suchlauf liefert entweder garkein Programm o. max. 2-3.
Werkseinstellungen schon versucht, keine Chance.
Wo könnte der Fehler liegen?
Mir ist aufgefallen, dass bei einigen Programmen noch vereinzelt Tonfragmente zu hören waren, das war auch alles.
Mittlerweile scheint auch das nicht mehr zu funktionieren.
Bereits unternommen:
- Werkseinstellungen
- Kondensator C8 auf Netzteil gewechselt (war ein bischen aufgebläht)
- Andere Software in den Receiver gespielt (aus dem Internet, soll angeblich die Werkssoft sein, sicher bin mir allerdings nicht...)
toaster
BID = 485840
HansG
Zur Homepage von HansG
Vielleicht solltest du erst mal die Antennenanlage überprüfen.
BID = 485860
Das hätte er damit erledigt...
Liegt das 22kHz Signal und die Spannung für das LNB an der Buchse an?
BID = 485968
toaster
Mr.Ed hat am 29 Dez 2007 19:24 geschrieben :
Spannungen liegen an (H/V-Umschaltung funktioniert).
22kHz prüfe ich demnächst, danke für den Tip, habe ich bisher nicht dran gedacht.
Ich werde vermutlich auch noch weitere Kondensatoren auf der NT-Platine wechseln.
Versorgungsspannungen vom NT kommen alle an der Hauptplatine an (allerdings nur mit Multimeter geprüft, ob sie "sauber" sind weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht).
Noch jemand einen heißen Tip?
Ich melde mich...
toaster
BID = 485986
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
funktioniert ein anderer receiver an dem anschluss ? 22khz und 14/18 volt unter last beobachten und mit oszi messen
software spielt man erst ein wenn hardware ausgeschlossen werden kann
BID = 486089
toaster
Satfan123 hat am 30 Dez 2007 05:40 geschrieben :
Ja, den Anschluss bzw. die Anlage kann ich 100% ausschließen.
Also parallel messen, wenn Receiver an LNB angeschlossen ist?
Da hast du Recht, nun ist es leider zu spät...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191174788   Heute : 24727    Gestern : 29142    Online : 843        13.4.2026    16:29
80 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
